Vecchio 18 gennaio 07, 23:13   #10 (permalink)  Top
veleno30
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
Si ci hai preso, quello che descrivi è la configurazione a 90°, queste caratteristiche servono a sapere prima di tutto che miscelazioni deve avere una radio per poter comandare un determinato eli e chiaramente in che modo questo verra controllato, fattori molto determinanti per il settaggio.
Come sugli eli veri alcuni elicotteri RC possono effetuare l'autorotazione, ma devono essere predisposti, in pratica scendendo di quota le pale con l'atrito dell'aria girano, quindi l'eli puo atterare dolcemente anche senza motore, per fare questo la corona del motore dev'essere accoppiata al rotore con un cuscinetto unidirezionale e una seconda corona solidale al rotore comandera il rotore di coda. Un comando sulla radio esclude il motore dalla posizione dello stick che però continua a controllare il collettivo.
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
