Originalmente inviato da kritonet Che candela monti? Marca, modello....
Di solito sui miei benza ho sempre messo una NGK e mi son trovato sempre bene... |
Io uso l'originale DLE e va una cannonata oppure uso l'iridium della RCexl che sarebbe la stessa marca della centralina, la NGK anche a me da problemi sembra che ci sono dei vuoti, mi va bene solo d'estate ( sarà una candela fredda),mentre con le atre due e uno spettacolo.questo è il post
Rcexl candela CM6-10mm IRIDIUM
