Discussione: Cam per 3D
Vecchio 05 aprile 14, 10:08   #7 (permalink)  Top
excalibur27
L'avatar di excalibur27
Data registr.: 06-04-2013
Residenza: Calabria
In Artcam puoi importare un file 3D ( estensione STL OBJ IGS ecc. ) dal comando importa
rilievo 3D oppure una volta importato il rilievo lo esporti come rilievo Artcam e lo puoi richiamare da una tua Libreria, in ogni caso ti appare sempre una finestra di dialogo dove prima di incollare definitivamente il rilievo puoi modificarne forma, dimensioni e posizione.
A questo punto vai nel menù percorsi e la prima cosa da fare è dare le dimensioni del materiale che deve per forza essere maggiore de rilievo che vuoi fresare, dopo di che clicca sul menù Percorsi 3D e lì scegli l'utensile per la Sgrossatura che sarà al 90% una End Mill ( da 3 mm. o 6 mm. a secondo della grandezza del rilievo ) in genere il magazzino utensili di Artcam è già predisposto per i percorsi ma puoi creare anche un nuovo utensile e cambiare i parametri. Nota importante nella sgrossatura devi lasciare sempre un 0,5 di sovrametallo ( materiale ) Scelto l'utensile basta che dai il comando Calcola Ora e poi salvi il percorso che manderai in macchina scegliendo il tuo post processore ( Mach3, ecc. ecc. ) così lo stesso farai con la finitura.
Posto le altre foto nel seguito dato che la board non mi permette
Cam per  3D-05-04-2014-08-37-33.jpg   Cam per  3D-05-04-2014-08-39-47.jpg   Cam per  3D-05-04-2014-08-41-36.jpg   Cam per  3D-05-04-2014-08-42-54.jpg   Cam per  3D-05-04-2014-08-44-05.jpg
excalibur27 non è collegato   Rispondi citando
