Originalmente inviato da wolf82 ciao vi allego questa immagine... come vedete e' 1 acceleratore manuale a servo x il TL01 della tamiya,,,,1 amico ha venduto l'acceleratore elettronico ed in attesa ke arrivi il nuovo,tanto x girare 1 po' ha messo su' l'acceleratore manuale ke si trova nella scatola originale quando si compra tipo questo modello.. ora vi dico quel resistor ke vedete a dx,,,... la domanda e' con cosa puo' sostituire quel resistor???a parte prenderne 1 originale ci sarebbe 1 altra soluzione?? o forse si puo' usar anke senza transistor visto ke la macchina funziona lo stesso?? grazie |
Tanto per iniziare un po' di termini
Regolatore elettronico(ESC).
Regolatore meccanico(MSC),non manuale
Quello a destra nel disegno è un apparato con 3 resistenze decrescenti che fanno andare il modello a 3 velocità,a seconda della posizione dell'interruttore,mosso dal servo.
Se il tuo amico ha perso quell'elemento non riesco a capire come possa andare,perchè avresti il collegamento diretto batterie-motore,in quanto in qualsiasi posizione dello switch la corrente sarà la stessa,e la massima,se ho capito bene.
