Originalmente inviato da ilsindaco66 In realtà sbagli anche se .... per una sottigliezza, tutte le modulazioni più comuni sugli attuali apparati (PPM, PCM, SPCM ecc.) SONO FM, poi nella dizione comune, ma non chiedermi il perché, il 90% dei modellisti dice "in FM" intendendo solamente la modulazione PPM, anche se nella realtà delle cose è sbagliato.
Per il problema di Andrea comunque non cambia nulla ... |
La frasmissione delle onde radio e' in FM (modulazione di frequenza), per alcune vecchie radio o radio economiche e in AM (modulazione di ampiezza)
La codifica del segnale da parte della trasmittente, e la decodifica da parte della ricevente puo essere PPM, PCM, SPCM ecc.
Tutte le radio attuali possono usare la codifica PPM che uno standard
