Originalmente inviato da romoloman Il modulo non e' un apparato completo, la radio si |
Originalmente inviato da romoloman La certificazione di una radio e soprattutto le certificazioni CE partono dal principio che si certifichi la potenza EIRP. La potenza EIRP tiene conto del guadagno di antenna, moltissimi prendevano radio, router, apparati wifi che uscivano a 100mw EIRP cambiavano le antenne mettendo guadagni assurdi e usavano gli apparati modificati.
Se non erro l'anno scorso la comunità europea ha imposto che gli apparati completi debbano in qualche modo avere la parte trasmissiva "bloccata".
Se ci fate caso anche i router wifi di nuova produzione hanno le antenne non più sostituibili.
Tutto ciò che era omologato prima può rimanere come era...
PS: Sto cercando la normativa |
Perciò si tratta di una direttiva (o altro) nuova. Perchè di fatto ho visto diversi moduli e diverse radio con connettore. Gli stessi moduli esterni frsky hanno il connettore, compresi i moduli senza case di cui non ricordo la sigla.
Altra cosa: credevo che l'unico apparato di un sistema di trasmissione in obbligo di omologazione fosse il modulo trasmissivo, non tutta la radio. (rimane inteso che nel momento in cui una radio ha modulo integrato debba essere omologata per intero come sistema di trasmissione).
Puoi gentilmente fare chiarezza su ciò. Se conosci le direttive e ce le indichi poi ce le andiamo a cercare.
So che siamo in offtopic, se lo ritieni opportuno cancella tutto e sposta in un topic nuovo.
