Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 04 aprile 14, 15:47   #4044 (permalink)  Top
Tensioattivo
L'avatar di Tensioattivo
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Milano Est
Originalmente inviato da astroroma Visualizza messaggio
Risposta generale
L'albero non deve avere gioco,una volta che vedi il Gear a livello superiore con la testa del Pignone Motore quella è l'altezza che de avere l'albero se li c'è un gioco,cioè,titi in alto e vedi che c'èè gioco o abbassi nel tuo caso il Fermo o metti degli spessori come SOLO PER IL 450,IL 500 ha un blocchetto con grano che va nella scanalatura dell'albero,comunque NIENTE giochi !
Le fascette che inserisci nell'anellino servono solo a non far girare l'anello che fa da guida al Link di coda...poi al più presto togli il Link di acciaio e fatti un Link con tubo di carbonio,è molto più preciso ed efficiente ....devo ritrovare il Link del Barone di Oscar78
sul Thread, Non basta un gyro per tenere ferma la coda....credo sia qui a pag.11, dove con 10€ ti fai tutto....
Se hai problemi scrivi,ciao
La prima parte della risposta mi è risultata un po' oscura; ho trovato conferma del fatto che bisogna tirare verso l'alto il rotore prima di fissare il collare in questo video
Trex 500 E Build Video 4 - YouTube
In ogni caso grazie mille comunque, specie per il consiglio sull link per il rotore di coda!
Tensioattivo non è collegato   Rispondi citando
