Originalmente inviato da romoloman Considerando la natura e la frequenza dei salti di frequenza non è assolutamente detto che una banda più stretta sia quella con la peggior reiezione delle interferenze...
Anzi, magari perde un pacchetto, ma proprio la natura dell'hopping consente di ricevere il successivo...
considera che la frequenza hopping è circa 100/150 hz mentre quella di comando dei servi in genere si attesta intorno ai 50hz, devi perdere tre pacchetti in contemporanea per perdere un frame su un servo.
Inoltre a differenza del FASST i sistemi FHSS utlizzano già il principio del LBT (listen before transmitting), quindi usano sempre un canale pulito.. |
Quindi la portata e l'affidabilità e al pari, se non meglio, del sistema FASST???
C'é qualcosa che non mi torna...
