Originalmente inviato da eaman Quando comprai il mio primo eli, il v911, il primo giorno mi e' andata in corto una pista e la batteria.
Quindi sono stato le prime settimane con la bava alla bocca per far volare quella maledetta unica batteria da 120mAh che avevo... |
comprendo, anche io ho passato settimane, giorni, e se li conti anche i minuti
aspettando qualche grammo di minchiaggini dall'altra parte del mappamondo, son caduto nel gorgo dei 6canali nel mentre che aspettavo davanti alla buca delle lettere il mio 2° v911, dropshippato da banggood tramite un finto ebayer spagnolo
ed è sostanzialmente il motivo percui,
nell'altro tuo thread 250 vs. 450 , ti sto implicitamente dicendo "fankulo a li cinesi"
Originalmente inviato da eaman Ora penso di avere ancora un carichino nuovo mai usato imbustato da qualche parte, e non ti sto a dire quanto faccio volare i miei due v911 avendo 5 6ch... |
a sazietà
bueno! io l'ho (quasi) fatto per un tot coi 4 rami paralleli e un v911 solo, ignorando che andava raffreddato tra un volo e l'altro, non è durato un mese, ma che mese
Originalmente inviato da eaman Mi sono ridotto ad avere un promemoria ogni due settimane per far un giro con le batterie per non mandarle a male! |
potresti aiutarti con qualche app per telefoni tipo RC Log , se usi sempre gli stessi tempi di volo, e non conosci i mAh caricati quindi usi un valore unico fittizio, il necessario input dati a ogni scarica o carica è molto veloce..
Quelli grossi da 500mAh invece li uso proprio tutti, riesco ad evitare i cavi paralleli
e le celle ti ringraziano
