Vecchio 04 aprile 14, 14:56   #2 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da chios Visualizza messaggio
Salve, ho questi motori e anche se cambio olio per miscela( di tipo motociclistico) i residui di olio che escono dallo scarico sono neri come il catrame, è normale oppure ci vuole un olio specifico per non avere tutto quello sporco nero?
I motori sono abbastanza nuovi, forse dopo un po di ore di moto quel nero dovrebbe sparire?
Non ci sperare
I residui di combustione della benzina sono neri e fuligginosi, sopratutto in condizioni di combusione "ricca" come solitamente lavorano questi motori; purtroppo una carburazione "magra" NON è consigliabile, data l'impossibilità di gestire con quel semplice impianto di carburazione un corretto rapporto aria/benzina ad ogni regime, ad ogni temperatura e sotto diverse condizioni di carico del motore.
Quindi è normale che l'olio combusto si colori di nero.
Anche nelle auto a benzina pluricilindriche, alimentate con sistemi più precisi di carburazione, i gas combusti che trafilano dai segmenti, colorano l'olio nella coppa di quel colore scuro che alla lunga diventa nerastro.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
