Originalmente inviato da zetabar Domani se il tempo tiene provo ad alzarlo e fare un po' di hovering, per i gradi son stato sui 28 circa col timore di anticiparlo. Come carburazione dopo aver fatto il video ho chiuso pochissimo il solo massimo e già frullava molto di più, domani provo ad ingrassare un po' il minimo e vedo che succede; per ora ho fatto una curva gas 0-60-80 85 è troppo ? |
All'inizio puoi fare una curva lineare (0-25-50-75-100) ed abbinare una curva del passo in maniera che il motore non prenda troppi giri. Tra l'altro con i Walbro vedrai che il motore tende a salire subito di giri; con i carburatori nitro, invece, la risposta era del tutto diversa, e necessitava di curve molto elevate nei primi tre punti. Ok, 28° vanno bene.
