Originalmente inviato da style90.me Ok, sembra andare bene. Penso tu possa cominciare a farlo volare; mantieni una curva gas piuttosto bassa, ed una carburazione grassa. Controlla costantemente le temperature della testa e del cilindro (la parte alta, quella subito sotto la testa). Quanti gradi di anticipo gli hai dato? |
Domani se il tempo tiene provo ad alzarlo e fare un po' di hovering, per i gradi son stato sui 28 circa col timore di anticiparlo. Come carburazione dopo aver fatto il video ho chiuso pochissimo il solo massimo e già frullava molto di più, domani provo ad ingrassare un po' il minimo e vedo che succede; per ora ho fatto una curva gas 0-60-80 85 è troppo ?
