daniele
prima di fare traslato , ammesso che hai i comandi che funzionano nel modo corretto, prova a fare questi esercizi: mandalo in avanti mantenendo la quota esempio 2mt di altezza, fermalo quando arriva a circa 5mt di distanza, stazionalo un po in hovering e poi fai la manovra inversa sempre con la coda verso di te. poi descrivi un M , e poi un cerchio sempre con la coda veso di te. ricorda che quando dai collettivo in avanti l'eli va in avanti e tende a scendere di quota quindi dai anche un po di motore/"passo", appena prende velocità per effetto disco rotorico tende ad alzarsi di quota e quindi devi togliere motore. per le virate dai collettivo ad esempio a destra e con lo stick di coda segui la stessa direzione del collettivo in modo che il muso si sposti a destra. controlla che muovendo lo stick di coda a destra il muso va a destra e la coda a sinistra. punta l'attenzione sul muso non prendere il vizio di quardare la coda.
