Originalmente inviato da lastorri Devo mettere su l'albero motore lungo. Ho smontato tutto. Come sfilo l'albero corto dalla campana senza fare danni? E come poi ci infilò quello nuovo?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk |
Lasto hai bisogno di una piccola pressa per estrarre l albero che è infilato sulla campana semplicemente a pressione....ovviamente vanno svitati i due grani...io l ho estratto con il trapano a colonna mettendo su una punta a ferro montata al contrario sul mandrino di modo che il lato piatto della punta mi faccia da estrattore per l'albero vecchio...
