Vecchio 03 aprile 14, 13:32   #1564 (permalink)  Top
Gelocopter
L'avatar di Gelocopter
Data registr.: 17-12-2012
Residenza: Genova
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
Ciao Gelo ieri ho pastrugnato un po con il punto G (Regolazione centraggio servi del piatto) purtroppo parlo di quello del menu dell'AR7200BX e non l'altro e devo dire che un pochino è migliorato (di poco), ho fatto la prova che mi hai consigliato e i servi si fermano tutti con le squadrette rivolte leggermente verso l'alto sembra con la stessa angolazione, una cosa che ho notato è che il servo che mi da problemi ha una maggior corsa verso il lato verso cui tende....
Mi sa proprio che hai ragione si è spostato il centro, potrei accorciare il link di collegamento per riportare il piatto a livello ma avrei cmq una maggior corsa salendo e minore scendendo
Spero di dire tutto giusto e non confondersi ulteriormente le idee
Quando è così ti convince spostare la squadretta del servo senza manomettere il link, levi la vite e la orienti il meglio possibile, poi con il punto G al massimo riallinei e controlli i passi e le geometrie. Se alzi o abbassi il link, succede un pasticcio perché un lato scenderebbe o si alzerebbe maggiormente rispetto all'altro e sono guai, perderesti l'asetto dell'elicottero, la beast x una volta allineato il piatto bisognerebbe anche verificare la geometria dei servi, almeno se qualcosa non va te ne accorgi prima di fare danni. Io l'ho imparato a mie spese, se il piatto ciclico non è ben allineato e i servi non fanno tutti la stessa corsa in egual maniera si creano delle compensazioni o scompensazioni sulla beastx in volo.
Allineando il piatto concedimi il termine barando sul link, avresti il 300 con una gamba corta e il piede più alto rispetto alle altre 2, che probabilmente in hovering non dovrebbe dare grossi problemi, ma alla minima correzione se un lato è fuori linea con l'altro viene corretto di conseguenza dalla beastx che cerca di riallineare inclinandolo sempre piu.
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
Gelocopter non è collegato   Rispondi citando
