Originalmente inviato da Tensioattivo Grazie mille del consiglio!
Ma non riesco a capire in che modo la vitina centrale faccia da perno.
Io per il montaggio ho dapprima inifilato la squadretta e poi ho inserito e serrato la vitina con l'apposito anello reggispinta.
Non ho ancora provato ma per lo smontaggio penso di dover svitare completamente la vitina e poi sfilare la squadretta... l'unico problema è che questa sembra essere ben ammorsata nell'ingranaggio ed ho paura di tirare molto...
Grazie ancora |
svita la vite e toglila, poi fai una MORBIDA leva che da sotto la squadretta, dalla parte del millerighe del servo, spinga in su la squadretta stessa.
cmq se usi la dovuta accortezza puoi tranquillamente togliere la squadretta con le dita senza problemi.
