Originalmente inviato da abonta Ciao, per svitare la vite puoi provare facendo un taglio con un disco abrasivo, tipo Dremel per intenderci, e poi usare un cacciavite grosso.
Oppure, se hai un trapano a colonna o la mano molto ferma con un trapano normale, con una punta dello stesso diametro del filetto puoi forare dall'interno dell'esagono fino a che non salta via la testa della vite.
Io conosco solamente questi come modi per risolvere la cosa... |
Quoto, anche se credo ( nel caso sia possibile arrivarci ) che fare un taglio con il disco del dremel sia meno invasivo ! Una bella scanalatura e un bel cacciavite a taglio e wualà
