@nevada
CCPM: molti pensano che ccpm e 120° siano sinonimi, ma in realta non è affatto cosi ! CCPM (Collective Cyclic Pitch Mixing) vuole solo dire che il comando del piatto sarà ottenuto mixando (grazie al software della radio) l'azione dei servi, collegati al piatto, in modo da controllare sia il collettivo che il ciclico, ma i servi che lo controllano potrebbero per esempio essere a 180°. In pratica però nel caso di un piatto a 120° 3 servi disposti a 120 gradi si muovono assieme per controllare il collettivo e contemporaneamente si muovono in modo combinato per influenzare il ciclico. Questo tipo di miscelazione è CCPM, le specifiche del tipo di radio diranno quali tipi di piatti che è possibile comandare.
Il gas e il passo collettivo sono legati (in pratica vengono comandati dallo stesso stick) ma vengono impostati singolarmente attraverso le curve: una per il gas, una per il passo. Quindi viene impostato in vari punti ( di solito 5) quanto gas e quanto passo dare su 5 posizioni dello stick (nel caso di una curva a 5 punti). Le radio x eli prevedono anche altre situazioni per modificare in volo il controllo gas-passo, per esempio l'autorotazione in cui il controllo del passo viene slegato dal motore (che sta fermo) o l'idle-up per il volo 3D.
