Ciao, per svitare la vite puoi provare facendo un taglio con un disco abrasivo, tipo Dremel per intenderci, e poi usare un cacciavite grosso.
Oppure, se hai un trapano a colonna o la mano molto ferma con un trapano normale, con una punta dello stesso diametro del filetto puoi forare dall'interno dell'esagono fino a che non salta via la testa della vite.
Io conosco solamente questi come modi per risolvere la cosa...
