Originalmente inviato da dannybon In ordine:
1) avevo pensato al poliuretano espanso , ma prima di riempire vorrei provare strade altenative
2) I motori sono in alto, le foto non tarderanno ad arrivare
3) Uso mm2001, che altre info potrebbero servire? Come selezione il mezzo passo? Perdo velocità con il mezzo passo?
4) La soluzione dell'archetto l'avevo attuata nella vecchia tga e su questa non posso utilizzarla. Dovrei fare un archetto di dimensioni considerevoli.
Grazie mille a tutti ragazzi.
Ma quindi montando queste rondelle di gomma secondo voi non funzionerebbe? |
Ogni tanto succede anche a me, il poliuretano è peggio, ha bisogno di più calore. Prova ad aumentare la temperatura di taglio.
Per impostare il mezzo passo c'è una combinazione dei tasti aumenta /diminuisce all'accensione della scheda, devi guardare sul manuale della MM2001
