Originalmente inviato da ratto complimenti per il motore,una bella soddisfazione immagino......
io ho scoperto che i videoregistratori son quasi tutti su cuscinetti e cosi sto facendo un 14 poli con albero da 6 mm,ma avrei una domanda da farti:
come si fa ad usare il trapano a colonna come tornio?fai girare il pezzo nel mandrino e lo tornisci con cosa? |
su questo il mago è il zott. io l'ho usato come fresa per le prese d'aria sul tappo: sul trapano monto una fresa cilindrica e lo blocco all'altezza desiderata (profondità), poi tenendo con forza il pezzo poggiato sul piano con le mani lo fai scorrere avviciandolo all'utensile. inutile rimarcare la pericolosità della lavorazione che, anche se la fresa gira lentamente e mangia lentamente, avviene a pochi mm dalle dita; ecco il motivo per cui la lavorazione è decisamente rozza! con un semplice piatto a croce sotto al trapano sarebbe tutto più facile e preciso: sarà la prossima spesa! risparmio 30 sul motore e ne spendo 90 in attrezzi!
"so pazzi 'sti modellisti!"
