Vecchio 02 aprile 14, 23:38   #1560 (permalink)  Top
veleno23
Data registr.: 18-02-2012
Originalmente inviato da Gelocopter Visualizza messaggio
Ciao veleno, se lo hai riassemblato, hai sostituito l'albero principale? Controllato che non ha vibrazioni e che il piatto oscillante non abbia preso qualche gioco strano sui cuscinetti? Magari sono cose che hai già verificato, ma io ci provo lo stesso a fare l'indovino... Sperando anche magari di aiutarti. Se i servi non hanno impuntamenti e non li hai scollegati dalla beastx sicuramente succede per via di qualche vibrazione. Contro prova se ne hai voglia prova a togliere l'albero principale e vedere se solo con il motore attivo ha lo stesso comportamento sui servi oppure è tutto ok
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
Ciao Gelo grazie per l'interessamento, forse mi son spiegato male l'ely non l'ho ancora volato, lo scherzo di inclinarmi il piatto a dx me lo fa subito finita l'inizzializzazione.....
I servi, muovendoli a mano, non sembrano avere impuntamenti e hanno una corsa di 180°
I servi del piatto non li ho aperti quindi dovrebbe essere una conseguenza del crash ma non so come rimediare
Le parti che ho sostituito sono:
-Pale e palini
-testa (foro spannato dove si collegano i leveraggi non dovuto al crash)7
-dumpers (gia che smontavo e ordinavo ho voluto provare quelli della Linx )
-cuscinetti manine compresi reggispinta (due delle manine rognavano e facendoli girare si sentivano le sfere)
-spindle
-albero main
-mozzetto
-puleggia cinghia
-telaio
-tubo di coda
-alberino tail
-cuscinetti scatola coda (non mi convincevano)
-cursore passo coda
-testa rotore coda
veleno23 non è collegato   Rispondi citando
