Originalmente inviato da il boiler del 55 Guarda guarda... mi sembra di vedere nella livrea qualcosa che ricorda la mia Fiu... se ti ho dato ispirazione me ne sento lusingato.
Hai rinforzato il piede della deriva? E' la parte che soffre di più l'impiego di un semplice foglio di balsa da due.
Ingegnosa la soluzione dello sportello, ma se devi smontare l'ala sei da capo. Alla fine io me la sono cavata inserendo a forza la batteria (2sLipo 350mAh) nella parte anteriore assieme a della gommapiuma, per bloccarla in posizione assieme al regolatore di tensione. Dal "gavone" escono solamente i cavi per il collegamento alla ricevente e al caricabatteria. Per la mia comodità è stato fondamentale installare un piccolo interruttore, montato sul fianco della fuso, che mi permette di non stare ad aprire ogni volta l'ala.
Ricorda che quest'aletta volante è sensibilissima al centraggio. Cercalo con pazienza e precisione. |
E già! Te l'avevo detto quando ci siamo scambiati quei messaggi in PM che il tuo era quello che mi piaceva di più!
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
E per fare una cosa leggermente diversa ho appuntito un po' le decorazioni e le ho fatte asimmetriche sull'altra ala (o meglio: simmetriche rispetto ad un punto e non ad una retta). Il logo Fiù l'ho ritagliato con una forbice dopo aver stampato da PC i contorni direttamente sul termoretraibile.
Ho anche seguito il tuo consiglio di rinforzare la parte bassa della deriva ma al posto del compensato ho fatto una fibratura con tessuto di vetro da 25g/mq e resina epossidica.
Per quanto riguarda l'interruttore, sono sempre in tempo a metterlo.
Per il centraggio farò diverse prove in planata su un prato per controllarlo per bene. Mi confermate che quello segnato sul progetto è quello ottimale?
Grazie per tutti i consigli e per l'ispirazione.
