Immagino che tu vuoi girare l'alberino del potenziometro e veder ruotare dello stesso angolo l'alberino del motore. Se e' cosi' e vuoi farlo con un motore passo passo, poi devi anche mettere qualcosa che ne rilevi la posizione o un riferimento dal quale lo fai sempre partire, altrimenti l'elettronica non sa in che posizione si trova l'albero del motore, rendendo impossibile governarlo con un potenziometro.
Io piuttosto userei un servocomando pilotato da un circuitino fatto col potenziometro e un integrato NE555. Sicuramente il circuito da realizzare sarebbe molto piu' semplice di quello che servirebbe per pilotare il passo passo e rilevarne la posizione, e funzionerebbe benissimo.
