Discussione: Servo buggy 1:8
Vecchio 02 aprile 14, 13:48   #18 (permalink)  Top
raynolds2011
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
per l'ultimo che hai messo ,dovrebbe essere l'ultimissimo per buggy .
questo in pratica
Savox SB-2251SG Speed & Torque 6.0V Brushless
15kg a 6v velocissimo come il 1258 quindi 0,08s.
oppure se volessi spendere la metà ci sono gli xq ,fidati che sono buoni ,come velocità 0,08 sono eccessivi meglio stare su valori più umani.
questo è il più usato:
https://www.himodel.com/radios/XQ-Po...vo_S4013D.html
ora ci sono quelli nuovi più veloci e un pò più potenti ,questo è il suo pari
https://www.himodel.com/radios/XQ-Po..._XQ-RS413.html
quì ci sono tutti
https://www.himodel.com/sort.php?brand=223
oppure un altro servo di quelli tosti è il power hd .
per il discorso alimentazione 7,4v e quindi bec regolabile ,prima di tutto devi vedere se la ricevente li sopporta.
ma poi io sono contro ai bec ,sai il detto?"quello che non c'è non si rompe".
invece garantisco che sui savox anche un 1257 da 10kg oppure un 1258 con bec da 5v al posto che 6v quindi circa 10-11 kg tirano da paura ,per ora solo con savox posso dire che avere 10kg sono fin troppo ,un altro servo da 10kg fa pena .
interessante, la combo che ci monterò sara xerun 150A 2000kv (asso rc8.2e) e il bec interno è da 5.75v 3A per cui non dovrei avere problemi... prezioso come sempre!
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
