Originalmente inviato da ik2obm se mi è consentito chiederei a dev-cad di inserire la possibilità in devfusfoam, di mettere un longherone circolare da posizionare al centro della fusoliera.
la richiesta nasce dal fatto che fatta la fusoliera di aliante mi sono accorto che era un poco sbananata e pur avendoci messo un tubo di alluminio al centro della fuso. purtroppo ho dovuto fare tutto a naso ed il risultato non è stato troppo soddisfacente. ben altra cosa sarebbe stato creare una sede in fase di taglio per questo tubo/anima da inserire per un giusto allineamento. forse non ho visto bene nelle opzioni dei longheroni ma questa possibilità pare manchi.
ovviamente prendilo come un suggerimento. |
Per il corretto allineamento sono previsti il longherone superiore ed inferiore, che oltre a curare l'allineamento, sistemano anche la corretta rotazione delle parti. Questi longheroni possono essere anche molto sottili, appunto per la sola funzione di allineare il tutto. All'interno un longherone interferirebbe come logica di taglio con i possibili alleggerimenti, e la logica di taglio per il polistirolo e' una cosa molto complessa da gestire.
In caso invece non si usino gli alleggerimenti, inserendo un buco al centro occorre poi fare tagli sulle parti che rendono difficoltoso poi l'assemblaggio o comunque peggiorano la precisione dei pezzi.
