Originalmente inviato da geco73 Domandina non riesco a eliminare brutte vibrazioni che si innescano nei looping, oppure quando do passo positivo e negativo in continuazione o gioco di nik e roll no tic toc ma semplicemente alettoni, l ely inizia ad impazzire vibra tutto e non si ferma o meglio si ferma dopo 10 secondi,, ho abbassato tutti i valori o provato anche modalità principianti ma niente,, possono essere i dumpers consumati? L ely è il goblin 700
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk |
Ho il tuo stesso problema sul cabra picchia, dopo uno stupido crash ho cambiato tubo d coda, albero, pale e corona ma da allora non ne vengo piu a capo.
Appena do un comando di picchia o cabra l'eli comincia a vibrare per poi fermarsi da solo dopo poco, ho anche io cambiato i valori un po dappertutto ma senza alcun risultato, il mio modello e il 500 efl pro.
