Originally posted by zorrofly@13 febbraio 2005, 11:54 ragazzi, qualcuno saprebbe dirmi come fa il volt ad alzarsi ed abbassarsi se possiede un solo servo sugli alettoni? ha un altro servo nella coda?
so ke forse sto facendo una domanda stupida,ma nn vorrei fare stupidaggini nel montare il modello! ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
Gli alettoni, che si muovono in direzioni opposte (tranne applicazioni molto particolari di cui non è il caso neanche parlare) fanno ruotare il modello sull'asse di rollio. In pratica l'aereo ruota intorno all'asse longitudinale che collega il muso alla coda. Il movimento sull'asse di beccheggio (quello che passa lungo le ali) è comtrollato dal timone di profondità (orizzontale) ed infine il movimento intorno all'asse di imbardata (verticale, perpendicolare alle alla superficie delle ali) è controllato dal direzionale (timone verticale). Per controllare tutti questi movimenti hai bisogno di tre servi (uno per asse). Modelli più semplici a volte non li hanno tutti (il profondità c'è sempre ovviamente): ad esempio si possono usare solo direzionale o profondità (in questo caso le ali devono però avere un buon diedro, cioè devono essere un po' a V) oppure puoi usare solo alettoni e profondità.
