Originalmente inviato da CarloRoma63 Hai ragione, non avevo pensato a soluzioni multimotore. In effetti il carico elettrico, pesantissimo, viene ripartito e quindi diventa "facilmente" gestibile.
Carlo |
Un par di balle Carlo...
I cavi hanno sempre le stesse sezioni cumulative, le dissipazioni sui mosfet sono sempre quelle...
Altrimenti andate a dare dei bischeri ai progettisti del Solar Impulse che hanno una tensione del bus di alimentazione dei 4 motori brushless da 7,46 kW cadauno a 270V
Se si vogliono avere certe potenze con adeguati rendimenti o si aumenta la tensione o tutto quanto diventa ingestibile.
