Vecchio 18 gennaio 07, 16:00   #7 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da ranox
Ecco dove eri scomparso.. t'eri rintanato e sei uscito fuori con questo bel Macchi..
Quando ci vediamo Francè?
Per l'ogiva: io da sempre metto il dado originale e poi quello esagonale forato per la vite di fissaggio ogiva metallica.
Non mi son trovato mai male.
due è meglio di uno, spesso il dado sostitutivo è più piccolo di quello originale e poggia male sulla rondella.
Alla fine, per non far sbucare fuori la vite che si infila nel dado aggiunto, basta segarne un pezzo e i conti tornano.
E poi, dovendo spesso aggiungere peso davanti al CG, più roba metto in punta meno ce ne vuole
Salumi
Roberto
Roma
Mi sembra il modo migliore per fissare il tutto.
In alcuni casi l'adattore deve essere usato da solo in quanto la lunghezza dello stesso, se abbinato con il dado motore, non consente l'ingresso del cono ogiva (ma in tal caso, quasi sempre il dado dell'adattore è delle stesse dimensioni del dado motore ed è predisposto per l'inserimento nella rondella trascina elica, sostituendolo quindi in tutto e per tutto).
Vittorio
toio!! non è collegato   Rispondi citando
