Originalmente inviato da Hydromiterc2motori quindi se un pacco batteria se una batteria è meno carica tiro storto?
vorrei risolvere questo problema, se esiste una soluzione |
In ogni caso ogni motore DEVE avere il suo regolatore, quindi il problema è quasi inesistente. Nulla ti vieta, se hai dei dubbi, di usare una sola batteria (più capiente) per entrambi i motori, ma diminuisci l'affidabilità del sistema (devi aggiungere connettori, cavi, etc etc).
Carlo
