Se leggi bene il manuale dice che il motre in oggetto può girare dal 10% al 30%.
Personalmente ho provato tutte le configurazioni ed ha sempre girato alla grande.
Escludo a priori tutto il sistema serbatoio ecc perchè non sei uno sprovveduto.
Scommetto che stai utilizzando come candela la OS n°8.
Buttala e sostituisci con Enya 3 con il 10% di nitro, fino alla 5 con il 30% di nitro.
Se utilizzi il 15% di nitro va benissimo e ti suggerisco di installare un Enya n°4.
Con la marmitta che utilizzi suggerisco di aprire lo spillo a circa 1 giro ed 1/4 e mano a mano aggiusta la carburazione secondo la temperatura che hai sotto il carter.
Il minimo deve stare un pò più chiuso del default di fabbrica.
Se hai per caso smontato il carburatore occhio al rimontaggio.......
Se riesci a mettere un video quando ti fa il difetto meglio.
Ciao Prof
