Vecchio 18 gennaio 07, 13:03   #20 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da toio!!
A quando le prime foto?
Grazie, ciao
Vittorio
ho previsto di fare un report fotografico.
Anche perchè sarà una costruzione molto pratica e senza ausilio di attrezzature particolari, senza tanti fronzoli insomma.
Ala in poli bianco profili RG15 + rowing buttati a caso, poi fibra e balsa da 1mm.
Il tutto rimesso nelle controsagome con pesi sopra senza sbattimenti di sottovuoto e similia. Fresatura rapida di scasso baionetta, alettoni, portaservi. Longherone non a tutta lunghezza e non sullo spessore masimo del profilo. Richiusura scassi con listello in balsa o pino.. devo vedere.
Fusoliera in balsa da 3mm con angolari molto grandi in modo da poterla arrotondare bene. poi fibratina e il tutto dentro a un termoretraibile molto grande a stringere il tutto prima che la resina tiri. Questo in modo da non dover stuccare e verniciare.. esce già bello giallo lucido
Piani di coda a croce in balsa 6mm + fibra + film di mylar per non dover carteggiare e stuccare.
Prova in volo e strapazzamento per vedere se regge
Saluti
Roberto
Roma
