Problema supporto motore Focke Wulf 190 Hype
Cari amici aeromodellisti,
a me è capitato ieri il seguente problema:
durante il mio quinto volo col Focke-Wulf della Hype, ho sentito una forte vibrazione, dopodichè il motore, con tanto di elica, supporto in alluminio e compensato, è letteralmente uscito dalla sede in EPO, sporgendo così dal naso del modello e costringendomi ad un atterraggio di emergenza, per fortuna senza conseguenze.
Ho letto su forum vari che il carrello è fragile, che il regolatore non è il massimo, che nella versione precedente il piano di quota flette troppo, è anche vero che per quel prezzo non si può pretendere la perfezione, ma almeno la sicurezza dovrebbe essere garantita: un motore da 350W che esce dalla sede è potenzialmente pericoloso per sè e per gli altri, per fortuna non è successo niente...
Quello che mi ha lasciato allibito è stato, osservando la parte in compensato che si è staccata dalla struttura in EPO, riscontrare che era fissata appena con due gocce di una colla gommosa (che non posso identificare).
Nota che:
questa è la nuova versione aggiornata (con carrello e piano di quota rinforzati, motore da 350W ecc.)
L'elica è bilanciata, tutte le viti sono serrate, non ho mai incidentato il modello e ho seguito le indicazioni del costruttore.
Ho scritto alla Hype, non ho ricevuto alcuna risposta.
Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito con commenti, consigli e segnalazioni su questo modello, perchè (e sarebbe anche la mia intenzione) in questo modo possiamo evitarci problemi ed acquisti sbagliati a vicenda.
Buoni voli a tutti.
