Ciao a tutti in questo periodo sono un po' preso, ho provato il 150 con telaio rinforzato align in attesa del telaio della Linx, e con il piatto in metallo e i palini di coda da 47mm della linx con motore stock.
Diciamo che tiene molto meglio rispetto ai palini di coda stock, drifta molto meno e lo fà solo se si dà molto velocemente passo come nei pitch pump ma nel volato la coda tiene meglio rispetto a prima.
nelle prossime settimana flashio anche io la centralina.
Tutto sommato il modello no và male e anche nei crash grazie a quel sistema delle squadrette per ben due volte ho salvato gli ingranaggi, ieri sono saltate di 4 posizioni ma in un attimo si ricentrano i servi, pero si sono piegati gli alberi, tutto sommato non è un grosso danno.
Oxy 3 qube
Goblin 500
