BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - problema cerchi -gomme. (cerco indicazioni su come reperirle o realizzarle)
Vecchio 30 marzo 14, 23:12   #1 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
salve.
costruisco spesso modelli,ma stavolta ho il problema di reperire le ruote adatte.
mi spiego:
dovrei realizzare una replica che abbia una misura ben precisa sia di cerchio che di gomma, ma in commercio, sebbene abbia trovato un pò di tutto, non riesco mai a capire se la tal gomma è adatta al tal cerchio, e viceversa.
il venditore di solito indica solo per quale modello è adatto il componente, ma nessuna misura precisa.
veniamo al punto
le misure che mi occorrono sono queste:
i cerchi dovrebbero essere differenziati (larghi dietro e stretti all'anteriore)
siccome dovrei utilizzare dei cerchi con un determinato disegno , ho individuato questi, che previo allargamento del canale con un aggiunta su quello posteriore potrebbero fare al caso mio:
- HelyGo - CERCHIO VINTAGE 5 RAZZE 26MM NERO 0mm offset (2pz)
come gomme vorrei se possibile utilizzarne del tipo in lattice (che dovrebbero simulare uno slick)
le gomme anteriori e posteriori sarebbero differenziate (da qui l'esigenza di allargare il canale sui cerchi posteriori)
avevo visto queste, ma non ho idea se possano calzare come misura sui cerchi di cui sopra:
Modellbau-Seidel - Tamiya - 53565 Reifen Typ-A hinten (2) F201 (posteriori)
Modellbau-Seidel - Tamiya - 53564 Reifen Typ-A vorn (2) F201 (anteriori)
altrimenti avrei trovato queste, disponibili sia con canale largo per il posteriore che stretto per l'anteriore:
https://www.hpiracing.com/en/part/3918
ma anche qui nessuna indicazione sul diametro del cerchio, nè delle gomme dedicate..
parlano solo di telaio "M" (il tamiya in pratica, il quale monta solitamente gomme dal diametro esterno inferiore ai 64mm che occorrono a me.)
(o almeno credo)
l'idea di adottare gomme in lattice deriva dal fatto che avrei delle sospensioni dove varia il camber dinamico, e quindi le gomme in spugna non potrebbero adattarsi al terreno, consumandosi in modo precoce e non garantendo un grip ottimale, data la loro scarsissima adattabilità della spalla.
ma se proprio non trovo nulla dovrò adottare quelle.
per sagomarle in modo da montarle su cerchi normali non ho problemi, come non ne ho per modificare eventualmente i cerchi, ma anche qui il problema sono le misure..
non ho idea di che misura abbiano le gomme..
qui ve ne sono di tutti i tipi, ma quali avranno il diametro giusto?
(poi chissà quale sarebbe quello giusto, dato che non conosco il diametro dei cerchi che ho illustrato..)
Foam Tyres
insomma, qui ci vorrebbe un conoscitore dei modellini, che vedendo i cerchi potesse indicarmi che so: "quelli sono cerchi da 42mm, e potresti motare quelle tali gomme per ottenere il diametro esetrno di 64mm"..
potrei anche realizzarle artigianalmente, magari anche con la spugna se venduta magari in "tubi" da tagliare all'abbisogna, sempre che qualcuno mi indichi dove reperirli, perchè in rete ho trovato solo tubi per isolamento termico tipo "armaflex" o simili, che sono decisamente inadatti allo scopo..
ho pensato anche di realizzare da zero i cerchi per potervi adattare qualche gomma, o realizzare anche quella con uno stampo, ma sarebbe un lavoro immane, visto che le ruote sono pure differenziate..
ci vorrebbe davvero un luminare che si intende di questi modellini, perchè io sono decisamente inesperto.
ringrazio chiunque possa aiutarmi.
Ultima modifica di (marzo) : 30 marzo 14 alle ore 23:15
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
