Originalmente inviato da sonbeppe
Ho smontato anche l'albero, a posto, ma credo di aver trovato ciò che causava la vibrazione: un leggero gioco dell'albero nell'hub.
Anche stringendo con forza non riuscivo a serrarlo, considerate che nella testa era stato realizzato un secondo foro più in alto per abbassare il tutto. Allora ho rimontato l'albero nella posizione originale e così ho risolto. Cementato
Ok ora la testa è più alta di 1/2 cm, ma per il momento me ne frego. L'importante è volare
Prossimo we vediamo come va |
Hai controllato il posizionamento del fes?
Adesso che hai alzato la testa devi rimetterlo orizzontale quando hai zero gradi di passo, e controlla di non metterlo in anticipo o in ritardo.
