Vecchio 18 gennaio 07, 10:58   #1 (permalink)  Top
Limbox
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Taglio Filo a caldo CNC HELP
Stò tentando di far funzionare una macchina cnc di alcuni miei amici che presi dalla foga dell'autotaglio automatizzato alare hanno acquista ad Ozzano la macchina per il taglio con filo a caldo, quella nello stand dentro il capannone non-mi-ricordo-di-chi. Comunque il circuito dovrebbe essere il classico M2001 o roba simile. Il software è GMFC nella versione precedente all'attuale, in lingua inglese.
Vengo subito al problema o meglio al primo problema, in quanto gli altri problemi ancora non li so non l'ho provata.
Dopo aver settato la tabella generale mi porto nella schermata per fare lo zero, e qui nasce il problema:
se uso gli spostamenti manuali tutto bene i motori sono sotto tensione, anche da fermi cercando di sforzarli a mano non si muovono e tutte le direzioni funzionano, allora imposto un'avanzamento automatico di qualunque dimensione esempio 10 mm clicco il tasto move e non succede nulla, o meglio non si muovono ma qualcosa succede, infatti i motori perdono l'alimentazione, sono morbidi e non vengono più controllati dalla macchina, ma non finisce quì, se provo ad utilizzare nuovamente i comandi manuali tac i motori ripartono e ritornano sotto tensione e funzionanti ma ovviamente se provo ancora il comando automatico riaccade come sopra. A questo punto ho sclerato e mi sono fermato in attesa di un illuminazione che non sia la scheda in fiamme Grazie a tutti
http://www.lafenicerimini.it
