Originalmente inviato da rigofly Avendo intenzione di usare il Kill Switch versione 2.0 con un impianto radio alimentato a 7,4V (tramite centralina Powerbox e ricevente HV a 7,4) ho scritto una e-mail alla RCEXL.
Questa è la mia domanda:
Dear sirs, could you please advise the maximum Rx voltage that can be used with your Kill switch 2.0? I have a the Futaba 6208 HV receiver that is powered at 7,4V. Does this voltage too high for Kill switch ?
Regards
Questa è la loro risposta:
Dear is OK .
The receive signal plug in MAX 12V
The Maximum withstand voltage control terminal 20v 2A
thank you
xu liang
A detta loro funziona anche con RX alimentate a 7,4V, arrivando come max fino a 12V.
Ci sarà da fidarsi ? |
se non ti fidi della risposta della ditta costruttice, ti fidi di quel che si scrive qui?
