Permettimi...per verificare se la centralina funziona non è necessario inserire la candela: fai girare il motore e, se la centralina funziona, sentirai lo schiocco della scintilla all'interno del cappuccio. Devo dire che a me, tempo fa, è accaduto che una candela saito poco usata, perfetta in apparenza, non funzionasse e l'ho dovuta sostituire.
In ogni caso che si tratti di centralina o di candela, ci sono numerosi siti che ti consentono di risparmiare notevolmente. E' vero, le varie case stampigliano il loro marchio sulle loro centraline ma, il mio sospetto è che esse vengano tutte prodotte dalla Rcexel e, comunque se eventualmente sostituisci la "vecchia" con una di queste, il motore andrà comunque alla perfezione; altrettanto dicasi per la candela.
