Originalmente inviato da palarutta ciao, ho una futaba 10j con modulo ht8 della hisky, come dicevo rpima sono riuscito a settare la radio al 85 % forse! adesso vola faccio hoovering tranquillamente, il problema è che quando do di passo la coda parte a destra... su questo non so come intervenire!
Andrea |
Prova ad impostare giri del motore costanti al 80-100% col passo variabile cioè fai una impostazione idle up. Con un numero di giri del motore costanti la coda dovrebbe tenere decisamente meglio.
