Discussione: Road Winner
Vecchio 27 marzo 14, 22:59   #36 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da Motolelozzo Visualizza messaggio
Trovato, ma che fatica! devi aver avuto una fortuna incredibile per individuarlo a caso...
Comunque si tratta del Wheel Axle HSP Cod. 08064 per modello nitro 1/10. Sfortunatamente visionando altre foto mi sembra che la parte piatta dell'albero sia da un solo lato quindi nessuna speranza di trovare un trascinatore compatibile già fatto.
Ora attendo le ruote, poi vedo che problemi ho nel posizionarle e posto foto e misure degli assi anteriore e posteriore sperando che qualcuno possa suggerirmi ricambi compatibili sui quali possa montare trascinatori comuni.
Purtroppo i produttori non indicano mai le misure di dettaglio dei pezzi così un uso fantasioso di un ricambio diventa difficile da realizzare se non andando a tentativi.
vanno benissimo tutti gli esagoni trascinatori col grano.
essi si innestano su assali con un solo lato sfaccettato.
Potresti anche realizzarlo artigianalmente, ma senza scanalatura, praticando un foro filettato M3 su una delle facce dell'esagono.
tipo quelli in foto:
quelli nella foto hanno anche il solco per l'eventuale spinetta, ma ve ne sono anche senza. (anche se tale solco non avrebbe comunque nessuna controindicazione, sebbene non utilizzato)
ma andrebbe bene anche il tipo con serraggio laterale, dove non vi è un grano centrale che si inserisce sulla sfaccettatura dell'assale, bensì stringe diametralmente l'esagono a quest'ultimo come fosse un collare.
la potenza in gioco infatti non è molta, e anche tale fissaggio sul diametro risulterebbe sufficiente.
vedendo come hai realizzato il tuo esagono direi che fai prima a realizzarli.
(fori longitudinalmente un pezzo di barra esagonale e gli fai quattro fori trasversali filettati, poi la tagli in 4 fette e hai gli esagoni belli e pronti..
Ultima modifica di (marzo) : 27 marzo 14 alle ore 23:02
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
