devi regolare il guadagno (gain) della coda cioè la "prontezza" del gyroscopio a correggere la deriva di coda dando piu potenza appunto , avrai pochissimo guadagno e quindi la codina del micro wl922 rallenta a correggere , ps tutti i modelli cosi costruiti cioè con coda a motorello soffrono un pochino ,alcuni "scodinzolano" specialmente se il motore primario (main motor) è brussless , altresi devi correggere se serve la coda nei suoi parametri cioè d/R , expo e travel adjust , conosci i termini? cmq il primo in pratica è un parzializatore del comando massimo na specie di limitatore di potenza o di range di uso , se prima il motorello dando coda tutta a sinistra spingeva 100 con un d/r a 60% pingerà 60 , gli expo sono pu complessi cioè ti permettono di avere aprescindere dal range massimo (D/R) una senzibilità al comando dello stik piu al centro o piu ai lati , dipende cosa devi farci ,hovering etcetc , il travel adjust è una specie di d/r che serve prevalentemente a limitare sempre il range di un servo o altro al fine di non usarlo al 100% o oltre e quindi consumanrlo troppo o metterlo sotto sforzo , capito tutto? a presto e buon volo / benvenuto
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
