Originalmente inviato da veleno23 Ciao Aldo, che parti hanno toccato il terreno?
Pale? Palini? |
Originalmente inviato da bladebuster l'ipotesi molto verosimile, visto che hai su un beast, è che nell'urto si sia sbilanciato il rotore di coda (palin sbeccati, hub di coda storto, alberino storto, cuscinetto rovinato etc) e che le vibrazioni indotte disturbino il FBL. |
Originalmente inviato da Gelocopter Ciao Aldo è successo anche a me una volta dopo un atterraggio brusco, il problema alla fine era un servo che s'impuntava leggermente |
Avevo azionato l'hold ma le pale si sono comunque ripiegate al contatto col terreno e il modello si è coricato di fianco.
Con un modello tradizionale avrei sicuramente piegato la flybar, invece non c'era...
Facendolo girare in mano, si sente una vibrazione che "sembra" provenire dalla corona, che anche visivamente non è il massimo della perfezione (già da nuovo avevo segnalato un vistoso gioco angolare nel mozzo).
Nei prossimi giorni farò le prove che mi avete consigliato, grazie.
