Vecchio 27 marzo 14, 17:15   #1 (permalink)  Top
fabribe84
L'avatar di fabribe84
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Pisa
Thumbs up T-Rex 550 DFC + Ricambi + Upgrade + Varie
Come da titolo vendo un T-Rex 550 DFC cosi composto:
-Meccanica Trex 550 Dfc
-3 servi DS 620
-1 sevo Ds 650
-Motore aling 600MX (a soli 3 voli)
-4 Canopy di cui una immacolata mai usata,le altre tre pultroppo con piccoli graffietti ma cmq ben messe
-1 Lipo Gigapower 6S 5200mah 60C in ottimo stato è una lipo da 170€ con sole 40 scariche!!
- coppia di pale e palini SAB
Il modello monta i seguenti Upgrade:
-Agganci rapidi canopy della Rc Booya
-blocco manine porta pale della HeliOption
-Link di controllo coda in metallo della HeliOption
-supporto Align antirotazione in metallo
-Vite destrorso/sinistrorso di regolazione passo della Kasama al posto delle viti di regolazione Aling (questa modifica l ho apportata per dare la possibilta di regolare perfettamente l incideza tra le due pale,cosa che nn è possibile con le viti Aling)
VEDI FOTO
https://www.dropbox.com/sh/fardyxhbs30xn1q/iRDJulRh2Y
Il modello cosi composto lo vendo a 500€, è tutto in perfette condizioni,meccanica effecintissima e sempre tenuta in maniera corretta e maniacale!
In oltre posso dare una grande quantita di ricambi sia nuovi sempre imbustati,nuovi senza confezione e alcuni usati ma sempre in ottimo stato,in piu viti vitine ecc...
tra cui:
-coppia di pale Aling 525 ultima versione (nuove)
-coppia di pale RJX 550 (usate)
-Palini di coda Aling 92mm (usate)
-Varie pinne e palini di coda colorati colorati
-Corone rotore principale,nuove e usate
-ingranaggi
-varie
VEDI FOTO
https://www.dropbox.com/sh/udbmbo5m3d9igcq/KxHA-i0feX
Vendo i racambi a 150€ se presi con il T-Rex,oppure a 200€ se presi senza T-rex
In oltre vendo parti di ricambio T-Rex 550 tra cui:
-coppia pale EDGE 550 Nuove 40€ VEDI FOTO
https://www.dropbox.com/sh/hsoodm5kt2je8z2/NUADtgyh8b
-Testa completa T-rex 550 FBL (no bearing anti thrust) + albero portapale + Swash plate a 60€ VEDI FOTO
https://www.dropbox.com/sh/61il0hgi2tn261d/xoZ7moi8yk
-Upgrade Blocco Rigido albero rotore Helioption nuovo in scatola a 30€ VEDI FOTO
https://www.dropbox.com/sh/m2tvjpbddz6mcuc/Hgm03PcaQh
-Motore Scorpion HK 4025 1100Kv 40€ usato VEDI FOTO
https://www.dropbox.com/sh/7rp1sdxc6gcypty/OwNVoWu6i1
I prezzi sono relativi al pezzo singolo e indicativi,tuttavia se prendete piu blocchi saro lieto di fare sconti e/o trattare un po il prezzo!!
Se volete info o altre eventuali foto contattatemi alla casella Email:
Fabry0204@hotmail.it
Nome: Fabrizio
Cognome: Bettini
Città: Pisa
fabribe84 non è collegato
