Vecchio 27 marzo 14, 16:46   #3 (permalink)  Top
artesina
Data registr.: 30-11-2011
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
No, manuali in italiano non ne trovi...
Cosa vorresti sapere?
Devi impostare il programma 1, e poi il 4 per l'eli e non ti serve null'altro, poiché utilizzi il pyro...
Il prog disc (accessorio a forma di disco) ti serve per aggiornare il firmware del HJ e per impostare alcuni parametri come timing, cutoff lipo, tensione bec, e così via.. Puoi anche utilizzare le prog card I e II.
Che servi utilizzi? Ti serve il bec del HJ o usi un bec esterno? di default è impostato a 5.2V (se non erro)
Uso servi HV (classe 700 align ovvero i rimarchiati savox)per cui alimentazione diretta esterna.
Per il resto uso il pyro 700-56 come motore e come radio e ricevente una aurora 9 con ricevente optima 9ch e come sistema flb l'xbar v2.
Io so come si fa il setup per passare alla programmazione 4 per hely, non so, essendo nuovo di scatola, se debbo fare qualche reset piuttosto sapere come fare a impostare il programma 1. Riesci a darmi delucidazioni in merito?
Grazie gentilissimo.
p.s:utilizzando il pyro quale è il vantaggio?
Ultima modifica di artesina : 27 marzo 14 alle ore 16:52
artesina non è collegato
