Allora stasera proverò ad effettuare nuovamente un test con S.Bus... coi cablaggi giusti stavolta! ;)
Ma che intendi per "comunicazione dello stato di fail-safe"?
E sarebbe anche una comunicazione più veloce? Pensavo il contrario, ovvero riduzione dei cablaggi sì, ma comunicazione più lenta (seriale piuttosto che 8 ch in parallelo) e minor affidabilità (metti si "stacca" o si rompe per cause divine un canale, posso riuscire in qualche modo a manovrare con gli altri).
