Eccomi...
Difatti ho pensato anche io a queste cose,ma tranne al bilanciamento in se dell'eli.
Il tracking è giusto.Al 50% (curva standard) vedo solo una linea di pale.(prima c'era una differenza visibile
Per quanto riguarda il piatto,io l'ho livellato con l'apposito strumento,ed ho fatto in modo che rimanga tale per tutta l'escursione,andando a "giocare" con gli end point dei relativi canali.
Il fatto è che ora per farlo alzare in modo quasi giusto,ho dovuto trimmare parecchio elevator e aileron.Ma è troppo trimmato (+29 punti su ail e +17 su ele).E per farlo andar bene andrebbe trimmato ulteriormente,ed il piatto ora non è per niente parallelo,anzi a dirla tutta,fa ca**re
__________________ Xperience 3D 450 v2 mod
CB:SkyRc imax b6 mini |
