Originalmente inviato da matty609 non ci crederete ma...ieri mi è arrivata la canopy nuova e ...NUOVO PROBLEMA HAHAHA
in pratica la canopy faticava ad arrivare ai canopy mount ( cosa che con la canopy che ho prima non accadeva..)
per risolvere sapete cosa ho fatto !?? ho spostato i canopy mount avanti,di modo che sono fissati alla plastica dell'auto rotazione..spero che sia una soluzione efficace e non mi faccia esplodere l'eli in volo!!!
ma è stata già testata da qualcuno quindi mi fido |
100% ti esce il piatto!
Io ho sempre volato cosi' e mi è uscito il piatto piu' volte.
Il piatto in determinate manovre spinge all'indietro la guida fino a quando è libero di uscire.
Il problema è che se forzi troppo la stretta sui supporti della canopy o si spannano loro o si spanna la guida.
La mia soluzione è stata quella di incollare alla base della guida, nella parte posteriore, una strisciolina di carbonio che impedisce la rotazione della guida.
Fai cosi'... ma non ti fidare della tenuta iniziale del tutto perché per esperienza ti dico che poi basta poco perché ceda...alcune volte partiresti anche con la guida storta che tocca i radius arms del piatto...
