Originalmente inviato da mikiko Bene! Il fatto che puoi controllarne la velocità di movimento mi sembra un'ottima ragione, unità alla praticità del cablaggio e alla praticità generale... Mmmmhhhh, quasi quasi...
Certo, il meccanismo pneumatico ha il suo fascino... |
La velocità di apertura/chiusura si può controllare anche con quelli ad aria a patto di avere una valvola a doppio effetto.
Sia gli elettrici che i pneumatici possono avere i loro punti deboli ma dipende più che altro dalla qualità del prodotto. Quello che cambia sicuramente è la praticità, per il sistema pneumatico devi considerare i vari tubicini, installazione di valvola con servo dedicato e la bombola che porta via spazio e ha bisogno di essere ricaricata almeno ogni due voli.. per quelli elettrici l'installazione è moolto più semplice. Io ho sempre utilizzato questi ultimi.
